一级建造师复习资料:卷材屋面开裂的现象有哪些
2014-7-3 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   (1)开裂现象:    一般有两种情况:一种是装配式结构屋面上出现的有规则横向裂缝。另一种是无规则裂缝。    (2)原因分析:   1)产生有规则横向裂缝的主要原因是:温度变化,屋面板产生胀缩 ...
  (1)开裂现象:
  (2)原因分析:
  1)产生有规则横向裂缝的主要原因是:温度变化,屋面板产生胀缩,引起板端角变;此外。卷材质量低、老化或在低温下产生冷脆,降低了其韧性和延伸度也会产生横向裂缝。
  2)产生无规则裂缝的原因是:卷材搭接太小,卷材收缩后接头开裂、翘起。此外,找平层的分格缝设置不当或处理不好,也会引起卷材的无规则开裂。
  (3)治理措施:
  1)用盖缝条补缝;
  2)用干铺卷材作延伸层;
  3)用防水油膏补缝。出处理方案。
