一级建造师复习资料:幕墙工程的三性试验有什么具体规定
2014-7-3 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   (1)三性试验检测试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相同。   (2)由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测;由于设计或材料缺陷导致幕墙检测性能未达 ...
  (1)“三性试验”检测试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相同。
  (2)由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测;由于设计或材料缺陷导致幕墙检测性能未达到规定值时,应停止检测。修改设计或更换材料后,重新制作试件,另行检测。
  (3)“三性试验”的时间,应在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成。
