一级建造师复习资料:砌体工程质量控制检查内容有哪些
2014-7-3 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   (1)砌体材料。   (2)砌筑砂浆:主要检查配合比、计量、搅拌质量(包括:稠度、保水性等)、试块等。   (3)砌体:主要检查砌筑方法、皮数杆、灰缝砂浆强度、砂浆饱满度、砂浆粘结状况、留搓、接搓 ...
  (1)砌体材料。
  (3)砌体:主要检查砌筑方法、皮数杆、灰缝砂浆强度、砂浆饱满度、砂浆粘结状况、留搓、接搓、洞口、马牙楼、脚手眼、标高、轴线位置、平整度、垂直度、封顶。
  (4)其他:混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等,尚应检查产品龄期超过28d时,方可使用。
