一级建造师复习资料:钢筋分项工程验收要点
2014-7-3 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   (1)合理组织材料供应,确保施工正常进行。   (2)按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。   (3)检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。 ...
  (4)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。
