一级建造师复习资料:水泥的质量管理要求有哪些
2014-7-3 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   (1)厂家,有资质证明。   (2)水泥有出厂合格证。合格证分为3d和28d强度报告。   (3)进口的水泥必须有商检报告。   (4)按袋装水泥每一批量不超过200t(散装不超过500t)进行见证取样,主要检 ...
  (1)厂家,有资质证明。
  (3)进口的水泥必须有商检报告。
  (4)按袋装水泥每一批量不超过200t(散装不超过500t)进行见证取样,主要检测水泥安定性、强度和凝结时间是否满足规范规定。进口的水泥还需做化学成分分析检测。
  (5)进入施工现场的每一批水泥,应标识品种、规格、数量、生产厂家和日期、检验状态和使用部位,并码放整齐。
