一级建造师复习资料:材料质量管理的基本要求是什么
2014-7-3 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   (1)材料进场时,应提供材质证明,并进行现场质量验证。质量验证包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样,进行物理、化学性能试验。验证结果报监理工程师审批。   (2)现场验证不合格的材料 ...
  (2)现场验证不合格的材料不得使用或降级使用。
  (3)对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任,而业主采购的物资,项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。
  (4)物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时,要单独堆放,待资料齐全和复验合格后,方可使用。
  (5)严禁以劣充好,偷工减料。
  (6)严格按施工组织平面布置图堆放。检验与未检验物资应分开码放。
  (7)应做好各类物资的保管、保养,定期检查,做好记录。
