一级建造师复习资料:装饰装修过程中安全防火的规定有哪些
2014-7-3 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   (1)装修材料燃烧性能等级划分:A级(不燃性);B1级(难燃性),B2(可燃性),B3(易燃性)。   (2)安装在钢龙骨上,燃烧性能达到B1级的纸面石膏板,矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。   (3) ...
  (3)当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为B1级装修材料使用。
  (4)当胶合板用于顶棚和墙面装修,并且不内含电器、电线时,可仅在胶合板外表面涂覆防火涂料;内含有电器、电线时,胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨应涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理达到B1级。
  (5)单位重量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。
