一级建造师复习资料:矿井下防止瓦斯积聚的主要方法是哪些
2014-7-3 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   (1)加强通风。包括:合理选择通风系统,正确确定矿井风量,并进行合理分配;采用机械通风时,主要通风机的安装和使用,应符合《煤矿安全规程》的规定;每一生产水平和每一采区,都必须布置单独的回风巷,实行 ...
  (1)加强通风。包括:合理选择通风系统,正确确定矿井风量,并进行合理分配;采用机械通风时,主要通风机的安装和使用,应符合《煤矿安全规程》的规定;每一生产水平和每一采区,都必须布置单独的回风巷,实行分区通风;回采工作面的掘进工作面都应采用独立通风;掘进巷道应采用矿井全风压通风或局部通风机通风;正确选择通风构筑物的位置,并加强维护和管理,防止大量漏风。
  (2)认真进行瓦斯检查与监测。包括:对煤矿和存在有害气体的矿井,应严格按照相关的矿山安全规程的规定,进行瓦斯检查;当井下巷道的瓦斯浓度超限允许时,应坚决按照《煤矿安全规程》要求的措施严格执行;瓦斯自动检测报警断电装置按《煤矿安全规程》执行说明的要求安设。
