一级建造师复习资料:矿业工程伤亡事故的预防措施是哪些
2014-7-3 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   改进生产工艺,实现机械化、自动化。应尽量优先考虑采用新工艺、机械化、自动化的生产手段,为安全生产、预防事故创造条件。   设置安全装置。如防护装置、保险装置、信号装置、危险警示标志等。   注重 ...
  注重预防性的机械强度试验。施工现场的机载设备,特别是自行设计组装的临时设施和各种材料、构件、部件均应进行机械强度试验,必须满足设计和使用功能时方可投入正常使用。
  加强电气绝缘检验。为及时发现隐患消除危险源,要求在施工前检验;为保证良好的作业环境,使机电设施、设备正常运转,应不断更新老化及被损坏的电气设备和线路。
