一级建造师复习资料:矿井火灾的成因与类型是哪些
2014-7-3 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   根据发火的原因,火灾分为内因火灾和外因火灾。   内因火灾。内因火灾的形成除矿岩本身有氧化自热特点外,还必须有聚热条件。当热量得到积聚时,必然产生升温现象,温度升高又导致矿岩加速氧化,当温度达到 ...
  内因火灾。内因火灾的形成除矿岩本身有氧化自热特点外,还必须有聚热条件。当热量得到积聚时,必然产生升温现象,温度升高又导致矿岩加速氧化,当温度达到该物质的发火点时,则发生自燃火灾。内因火灾只能发生在具有自燃性矿床的矿山,且必须具备一定的条件,发火原因十分复杂;其初期阶段不易发现,很难找到火源中心的准确位置,扑灭此类火灾比较困难。
  外因火灾。外国火灾的发生原因有:各种明火引燃易燃物或可燃物;各类油料在运输、保管和使用进引起的火灾;炸药在运输、加工和使用过程中发生的火灾;电气设备在绝缘损坏和性能不良引发的火灾。外因火灾可以发生在矿井矿山施工的任何时间、任何地点,但一般多发生井口楼、井筒、机电硐室、火药库以及安有机电设备的巷道或工作面内。如果外因火灾是在矿井内发生,那么火灾就会在有限的空气流中燃烧,由于风流不畅,燃烧的烟尘难以排出地面,从而积聚并生成大量有毒有害气体,达到危害生命的浓度,极易造成重大事故。
