一级建造师复习资料:井巷锚喷支护工程的质量要求是什么
2014-7-3 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   (1)锚杆支护工程。锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构、水泥卷、树脂卷和砂浆锚锢材料的材质、规格、配比、性能等必须符合设计要求;托板安装和锚杆的抗拔力应符合要求;锚杆安装的间距、排距、 ...
  (1)锚杆支护工程。锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构、水泥卷、树脂卷和砂浆锚锢材料的材质、规格、配比、性能等必须符合设计要求;托板安装和锚杆的抗拔力应符合要求;锚杆安装的间距、排距、锚杆孔的深度、锚杆方向与井巷轮廓线(或岩层层理)角度、锚杆外露长度等符合允许偏差要求。
  (2)喷射混凝土支护工程。喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量、喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求;喷射混凝土强度及强度检验符合有关规定;喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定;喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。
  (3)钢筋喷射混凝土支护工程。钢筋网的材质、规格、品种和焊条质量,钢筋网的焊接,钢筋网的压接符合有关规定,并且无锈污;喷射混凝土支护符合相应的内容要求;钢筋网喷射混凝土支护偏差和喷层厚度符合有关规定;钢筋网喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差太其检验方法符合有关规定;钢筋网在喷射混凝土中的位置应符合规定。
