一级建造师复习资料:矿业工程质量检验的主要类型有哪些
2014-7-3 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   根据所采用的质量检验方法,矿业工程质量检验可分为四个类型:抽查、全检、合格证检查、抽样验收检查。抽样验收检查的理论依据是概率论和数理统计,其科学性、可靠性均较强,采用控制的费用较低,是一种比较理想 ...
  根据所采用的质量检验方法,矿业工程质量检验可分为四个类型:抽查、全检、合格证检查、抽样验收检查。抽样验收检查的理论依据是概率论和数理统计,其科学性、可靠性均较强,采用控制的费用较低,是一种比较理想的控制方法,在矿业工程项目质量检验中应优先使用。
