一级建造师复习资料:矿业工程质量的评定是如何划分的
2014-7-3 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   矿业工程各分项工程可根据与施工方式一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、结构关系或施工段划分为若干检验批;或者按照分项工程中的施工循环、质量控制或专业验收需要等原则来划分。   矿业工程项目检 ...
  矿业工程项目检验验收过程分为批检验、分项工程检验、分部(子分布)工程检验、单位(子单位)工程检验。
  矿业工程施工中有较多内容相同的单位工程时,可将其具有独立施工条件的部分作为一个子单位工程。
  当分部工程较大或较复杂、工期较长时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统即类别等划分为若干个子分部工程。
  分项工程可以由一个若干个检验批组成。检验批不宜划分太多。
