一级建造师复习资料:矿业工程施工进度计划调整的主要原则是什么
2014-7-3 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   矿业工程进度调整主要包括两方面的工作,即分析进度偏差的原因和进行工程进度计划的调整。调整的主要原则是:   (1)以关键路线为中心,保证关键路线上的各个工作的进度处于正常状态,使其不对整个建设工期 ...
  (1)以关键路线为中心,保证关键路线上的各个工作的进度处于正常状态,使其不对整个建设工期产生影响。
  (2)注意非关键工作的进度情况,防止其出现的偏差对工程工期产生影响。
  (3)严格控制工序,掌握现场施工实际情况,对出现偏差的工作采取相应的措施,如增加资源、改进施工技术,进行网络优化等。
