一级建造师复习资料:矿业工程项目可以分为哪几类
2014-7-3 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   矿业工程项目可划分为单项工程、单位工程和分项工程、分部工程。它们的划分原则是:   (1)单项工程是建设项目的组成部分。一般指具有独立的设计文件,建成后可以独立发挥生产能力或效益的工程;   (2 ...
  (2)单位工程是单项工程的组成部分。一般指不能独立发挥生产能力或效益,但具有独立施工条件的工程;
  (3)分部、分项工程。分部工程是单位工程的组成部分,是按工程的主要部位进行划分;分项工程是分部工程的组成部分,一般常根据施工的规格形状、材料或施工方法不同,分为若干个可用同一计量单位统计工作量和计价的不同分项工程。分部、分项工程不能独立发挥生产能力,没有独立施工条件;但可以独立进行工程价款的结算。
