一级建造师复习资料:分部工程工程质量验收评定合格的标准
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   分部(子分部)工程质量验收评定是在其所含各分项工程验收的基础上进行,其质量验收评定为合格的标准是:   1.分部工程(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。   2.质量控制资料应完整。   ...
  2.质量控制资料应完整。
  3.建筑安装分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。如建筑电气工程的线路、插座、开关接地检查,在验收时要进行抽样检测。
  4.观感质量验收应符合要求。
  观感质量评价是对工程质量的一项重要评价工作,是全面评价工程的外观及使用功能。观感质量验收采用观察、触摸或简单的方式进行。尽管检查结果并不要求给出“合格”或“不合格”的结论,而是给出好、一般、差的评价。如果评价为差时,能进行修理的应进行修理,不能修理的要协商解决。
