一级建造师复习资料:建筑安装工程质量验收的评定
2014-7-3 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   建筑安装工翟质量验收评定的结论只有合格或不合格两个结论。对于检验批、分项工程、分部(子分部)工程,每个专业工程质量验收规范对合格的结论都有具体要求。本条主要知识点是:建筑安装工程质量验收评定依据; ...
  建筑安装工翟质量验收评定的结论只有“合格”或“不合格”两个结论。对于检验批、分项工程、分部(子分部)工程,每个专业工程质量验收规范对“合格”的结论都有具体要求。本条主要知识点是:建筑安装工程质量验收评定依据;检验批质量验收评定合格的标准;分项工程质量验收评定合格的标准1分部(子分部)工程质量验收评定合格的标准;单位(子单位)工程质量验收评定合格的标准;建筑安装工程质量验收评定为“不合格”时,工程处理的办法。
