一级建造师复习资料:压力容器分类
2014-7-3 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   (1)按压力容器类别划分,分为:I类压力容器、Ⅱ类压力容器、Ⅲ类压力容器。压力容器的类别,根据介质特性、设计压力p(单位MPa)和容积V(单位L)等因素划分。   (2)按压力等级划分,按压力容器的设计压 ...
  (2)按压力等级划分,按压力容器的设计压力户划分为低压(0.lMPa≤p<1.6MPa,代号L)、中压(1.6MPa≤p<10.OMPa,代号M)、高压(10.OMPa≤p<100.OMPa,代号H)、超高压(p≥100.OMPa,代号U)4个压力等级。
  (3)按压力容器品种划分,分为:反应压力容器(代号R)、换热压力容器(代号E)、分离压力容器(代号S)、储存压力容器(代号C,其中球罐代号B)。
