一级建造师复习资料:架空电力线路保护区内打桩或钻探作业规定
2014-7-3 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   县以上地方电力管理部门审批在架空电力线路保护区内打桩或钻探作业时,要注意两点规定:   (1)采桩或钻探作业时的机械振动,对架空电力线路的杆路及其基础是否产生不良影响;   (2)打桩或钻探机具的 ...
  (2)打桩或钻探机具的高度,似及打桩或钻探机具一旦倾倒是否会危及架空电力线路、杆塔及其拉线的距离,一般不得小于打桩或钻探机具高度的1.5倍。
