一级建造师复习资料:架空电力线路保护区
2014-7-3 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   根据各地区的不同情况,对不同电压等级下的导线边缘延伸距离作出了以下四种规定:   (1)电压在l~10kV的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为5m。   (2)电压在35~llOkV的架空电力线路保 ...
  (2)电压在35~llOkV的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为l0m。
  (3)电压在154~330kV的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为15m。
  (4)电压在500kV的架空电力线路保护区,导线边缘问外侧延伸的距离为20m.在特殊情况下,例如在厂矿、城镇等人口比较密集的地区,架空电力线路保护区域可略小于上述规定。但是各级电压导线边缘延伸的距离,不应当小于该导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离,以及风偏后导线边线距建筑物的安全距离之和。规定的目的,是防止导线因风力影响与建筑相碰而造成电力线路短路,发生停电事故。
  所谓安全距离,是指各种设施与植物穿越电力线路或与电力设施靠近时,应保持的最近距离。
