一级建造师复习资料:设备安装精度调整与检测
2014-7-3 18:39| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   (1)精度调整与检测是机械设备安装工程中关键的一环,直接影响到设备的安装质量。   (2)精度调整应根据设备安装的技术要求(按照规范或设备技术文件规定)和精度检测结果,调整设备自身和相互位置状态, ...
  (2)精度调整应根据设备安装的技术要求(按照规范或设备技术文件规定)和精度检测结果,调整设备自身和相互位置状态,例如,设备的中心位置、水平度、垂直度,平行度等。
  (3)精度检测是检测设备、零部件之间的相对位置误差,如垂直度、平行度、同轴度等。
  (4)所有位置精度项和部分形状精度项,涉及误差分析、尺寸链原理及精密测量技术。
