一级建造师复习资料:垫铁设置
2014-7-3 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   通过调整垫铁的厚度,可使设备安装达到设计要求的水平度和标高,并将设备重量通过垫铁均匀地传递到基础,增加设备的稳定性。垫铁组的设置应符合下列要求:   (1)垫铁与设备基础之间的接触良好。   (2 ...
  (1)垫铁与设备基础之间的接触良好。
  (2)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。
  (3)设备底座有接缝处的两侧,应各安放一组垫铁。
  (4)相邻两垫铁组间的距离,宜为500~lOOOmm。
  (5)每一垫铁组的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。
  (6)每一垫铁组应放置整齐、平稳,接触良好,设备调平后,每组垫铁均应压紧。
  (7)设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
  (8)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。
