一级建造师复习资料:机械设备安装一般施工程序
2014-7-3 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   设备开箱检查基础放线(埋设中心标板与基准点)设备基础检查验收垫铁设置设备吊装就位安装精度调整与检测设备固定与灌浆零部件装配润滑与设备加油设备试运转工程验收。 责任编辑:soso    更多推荐:   ...
  设备开箱检查→基础放线(埋设中心标板与基准点)→设备基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→零部件装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。
