一级建造师复习资料:设备基础混凝土强度验收要求
2014-7-3 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   1.基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求;如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位,采用回弹法或钻芯法等 ...
  1.基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求;如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位,采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。
  2.重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。
