一级建造师复习资料:降低焊接应力的措施
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1.设计措施   (1)尽量减少焊缝的数量和尺寸,在减小变形量的同时降低焊接应力。   (2)防止焊缝过于集中,从而避免焊接应力峰值叠加。   (3)要求较高的容器接管口,宜将插入式改为翻边式。 ...
  1.设计措施
  2.工艺措施
  (1)采用较小的焊接线能量,减小焊缝热塑变的范围,从而降低焊接应力。
  (2)合理安排装配焊接顺序,使焊缝有自由收缩的余地,降低焊接中的残余应力。
  (3)层间进行锤击,使焊缝得到延展,从而降低焊接应力。
  (4)预热拉伸补偿焊缝收缩(机械拉伸或加热拉伸)
  (5)焊接高强钢时,选用塑性较好的焊条。
  (6)采用整体预热。
  (7)降低焊缝中的含氢量及焊后进行消氢处理,减小氢致集中应力。
  (8)采用热处理的方法:整体高温回火、局部高温回火或温差拉伸法(低温消除应力法,伴随焊缝两侧的加热同时加水冷)。
