一级建造师复习资料:焊后检验
2014-7-3 18:40| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   1.外观检验   (1)利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。   (2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错边等。   (3)用样板和量具测量焊件收缩变形、 ...
  1.外观检验
  (3)用样板和量具测量焊件收缩变形、弯曲变形、波浪变形、角变形等。
  2.致密性试验
  (1)液体盛装试漏:用不承压设备直接盛装液体,检验其焊缝致密性。
  (2)气密性试验:压缩空气通入容器或管道内,焊缝外部涂肥皂水检查渗漏。
  (3)氨气试验:焊缝一侧通入氨气,另一侧贴上酚酞-酒精溶液试纸,检查渗漏。
  (4)煤油试漏:焊缝一侧涂刷白垩粉水,另一侧浸煤油,白垩上留下油渍即有渗漏。
  (5)氦气试验:对致密性要求严格的焊缝,用氨气检漏仪来测定。
  3.强度试验
  (1)常用水进行容器的液压强度试验,也称水压试验。耐压试验压力一般为设计压力的1.25倍。对不锈钢进行水压试验时,要控制水的氯离子含量不超过25ppm。
  (2)用气体为介质进行气压强度试验,试验压力一般为设计压力的1.15倍。气压试验危险性很大,应采取措施确保安全。
