一级建造师复习资料:混凝土混合料中粗集料的要求
2014-7-3 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   ①混凝土混合料中的粗集料(5mm)宜选用岩浆岩或未风化的沉积岩碎石。最好不用石灰岩碎石,因为易被磨光,导致表面过滑。   ②粗集料(碎石或砾石)应质地坚硬、耐久、洁净,符合规定级配,最大粒径不应超过 ...
  ①混凝土混合料中的粗集料(>5mm)宜选用岩浆岩或未风化的沉积岩碎石。最好不用石灰岩碎石,因为易被磨光,导致表面过滑。
  ②粗集料(碎石或砾石)应质地坚硬、耐久、洁净,符合规定级配,最大粒径不应超过40mm。
  ③碎石或砾石的技术要求应符合相应的技术标准。
