一级建造师复习资料:综合排水设计的基本要求
2014-7-3 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   1)流向路基的地面水和地下水,需在路基范围以外的地点,设置截水沟与排水沟或渗沟进行拦截,并引离至指定地点,路基范围内的水源,分别采用边沟、渗沟,渗井与排水沟予以排除。路基排水一般向低洼一侧排除,必 ...
  1)流向路基的地面水和地下水,需在路基范围以外的地点,设置截水沟与排水沟或渗沟进行拦截,并引离至指定地点,路基范围内的水源,分别采用边沟、渗沟,渗井与排水沟予以排除。路基排水一般向低洼一侧排除,必须横跨路基时,尽量利用拟设的桥涵,必要时设置涵洞、例虹吸或渡槽。水流落差较大时,应在较短段落上设置跌水或急流槽。总之,因地制宜和综合治理,是路基排水综合设计的基本要求之一。
  2)对于明显的天然沟槽,一般宜依沟设涵,不必勉强改沟与合并。对于沟槽不明显的漫流,应在上游设置束流设施,加以调节,尽量汇集成沟导流排除。对于较大水流,注意因势利导,不可轻易改变流向,必要时配以防护加固工程,进行分流或束流。为了提高截流效果,减少工程量,地面沟渠宜大体沿等高线布置,尽可能使沟渠垂直于流水方向,且应力求短捷,水流通畅。沟渠转弯处要求以圆曲线相接,以减小水流的阻力。
  3)各种排水设备必须地基稳固,不得渗漏或滞留,并具有适当纵坡,以控制与保持适当的流速。沟槽的基底与沟底沟壁,必要时予以加固,不得溢水渗水,防止损害路基和引起水土流失。
  4)路基排水综合设计必须事先做好调查研究工作,测绘现场图纸,进行必要的水力水文计算,作出总体规划,提出总体布置方案,逐段进行细部设计计算,并进行效益分析与经济核算。
