一级建造师复习资料:膨胀土的工程特性
2014-7-3 18:32| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   1)膨胀土粘性含量很高,其中0.002mm的胶体颗粒一般超过20%,黏粒成分主要由水矿物组成。土的液限WL40%,塑性指数Ip17,多数在22~35之间。自由膨胀率一般超过40%。   2)膨胀土是有显著的吸水膨胀,失水 ...
  1)膨胀土粘性含量很高,其中0.002mm的胶体颗粒一般超过20%,黏粒成分主要由水矿物组成。土的液限WL>40%,塑性指数Ip>17,多数在22~35之间。自由膨胀率一般超过40%。
  2)膨胀土是有显著的吸水膨胀,失水收缩两种变形特性,一般强度较高,压缩性低,易被误认为是较好地基土。
