一级建造师复习资料:湿陷性黄土地基的处理方法
2014-7-3 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   湿陷性黄土地基应采取拦截、排除地表水的措施,防止地表水下渗,减少地基地层湿陷下沉。其地下排水构造物与地面排水沟渠必须采取防渗措施。   若地基土层有强湿陷性或较高的压缩性,且容许承载力低于路堤自 ...
  若地基土层有强湿陷性或较高的压缩性,且容许承载力低于路堤自重力时,应考虑地基在路堤自重和活载作用下所产生的压缩下沉。除采用防止地表水下渗的措施外,可根据湿陷性黄土工程特性和工程要求,因地制宜采取换填土、重锤夯实、强夯法、预浸法、挤密法、化学加固法等措施对地基进行处理。
