一级建造师复习资料:猫洞炮
2014-7-3 18:29| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   猫洞炮系指炮洞直径为0.2~0.5m,洞穴成水平或略有倾斜(台眼),深度小于5r将药集中于炮洞中进行爆破的一种方法。   1)特点:充分利用岩体本身的崩塌作用,能用较浅的炮眼爆破较高的岩体,一般爆破炸松15 ...
  1)特点:充分利用岩体本身的崩塌作用,能用较浅的炮眼爆破较高的岩体,一般爆破炸松15~150m3.其最佳使用条件是:岩石等级一般为Ⅸ级以下,最好是V~Ⅶ级;阶梯度最小应大于眼深的两倍,自然地面坡度不小于50°,最好在70°左右。由于炮眼直径较大爆能利用率甚差,故炮眼深度应大于1.5~2.0m,不能放孤炮。猫洞炮的工效,一般可4~10m3,单位耗药量在0.13~0.3kg/m3之间。
  2)优点:在有裂缝的软石、坚石中,阶梯高度大于4m,药壶炮药壶不易形成时,采用这爆破方法,可以获得好的爆破效果。
