一级建造师复习资料:药壶炮爆破方法
2014-7-3 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   药壶炮爆破方法是指在深2.5~3.0m以上的炮眼底部用小量炸药经一次或多次烘膛,使底成葫芦形,将炸药集中装入药壶中进行爆破。   1)特点:此法主要用于露天爆破,其使用条件是:岩石应在Ⅺ级以下,不含水分 ...
  1)特点:此法主要用于露天爆破,其使用条件是:岩石应在Ⅺ级以下,不含水分,阶梯度(H)小于10~20m,自然地面坡度在70°左右。如果自然地面坡度较缓,一般先用钢钎切脚,炸出台阶后再使用。经验证明,药壶炮最好用于Ⅶ一Ⅸ级岩石,中心挖深4~6m,阶高度在7m以下。
  2)优点:装药量可根据药壶体积而定,一般介于10~60kg之间,最多可超过100k每次可炸岩石数十方至数百方,是小炮中最省工、省药的一种方法。
