一级建造师复习资料:原地基的处理要求
2014-7-3 18:21| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   1)路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理,砍伐的树木应移置于路基用地之外,进行妥善处理。   2)路堤的压实。   ①路堤修筑范围内,原地面的坑、洞、墓穴等应用原地土或砂性土回 ...
  2)路堤的压实。
  ①路堤修筑范围内,原地面的坑、洞、墓穴等应用原地土或砂性土回填,并按规定进行压实。
  ②原地基为耕地或松土时,清除深度应达到设计要求,一般不小于15cm,平整后按规定要求压实。
  ③原地基原状土的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度,应不小于30cm.并予以分层压实到规定要求。
  ④路堤原地基应在填筑前进行压实。高速公路、一级公路、二级公路路堤原地基的压实度应符合原设计要求,当路堤填土高度小于路床厚度80cm时,基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。
  3)当路堤原地基横坡陡于1:5时,原地基应挖成台阶,台阶宽度不小于lm,并予以夯实。
