一级建造师复习资料:预拱度偏差防治措施
2014-7-3 18:39| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   1.提高支架基础、支架及模板的施工质量,确保模板的标高无偏差;   2.加强施工控制,及时调整预拱度误差;   3.严格控制张拉时的混凝土强度,控制张拉的试块应与梁板同条件养护,对于预制梁还需控制混凝 ...
  2.加强施工控制,及时调整预拱度误差;
  3.严格控制张拉时的混凝土强度,控制张拉的试块应与梁板同条件养护,对于预制梁还需控制混凝土的弹性模量;
  4.要严格控制预应力筋在结构中的位置,波纹管的安装定位应准确;控制张拉时的应力值,按要求的时间持荷;
  5.张拉千斤顶定期标定;
  6.预制梁存梁时间不宜过长。
