一级建造师复习资料:水泥混凝土路面裂缝预防措施
2014-7-3 18:35| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   (一)横向裂缝   1.严格掌握混凝土路面的切缝时间、切缝方式和切缝深度。   2.当连续浇捣长度很长,切缝设备不足时,可在1/2长度处先锯,之后再分段锯。   3.保证基础稳定、无沉陷。   4.混凝 ...
  (一)横向裂缝
  3.保证基础稳定、无沉陷。
  4.混凝土路面的结构组合与厚度设计应满足交通需要,特别是重车、超重车的路段。
  5.选用干缩性较小的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。严格控制材料用量,保证计量准确,并及时养生。
  6.混凝土施工时,振捣要均匀。
  (二)纵向裂缝
  1.对于填方路基,应分层填筑、碾压,保证均匀、密实。
  2.对新旧路基界面处的施工应设置台阶或格栅处理,保证路基衔接部位的严格压实。
  3.河洪地段,淤泥必须彻底清除;沟槽地段,应采取措施保证回填材料有良好的水稳性和压实度,以减少沉降。
  4.在上述地段应采用半刚性基层,并适当增加基层厚度;在拓宽路段应加强土基,使其具有略高于旧路的强度,并尽可能保证有一定厚度的基层能全幅铺筑;在容易发生沉陷地段,混凝土路面板应铺设钢筋网或改用沥青路面。
  5.混凝土路面板厚度与基层结构应按现行规范设计,以保证应有的强度和使用寿命。基层必须稳定。宜优先采用水泥、石灰稳定类基层。
  (三)龟裂
  1.混凝土路面浇筑后,及时用潮湿材料覆盖,认真浇水养护,防止强风和暴晒。在炎热季节,必要时应搭棚施工。
  2.配制混凝土时,应严格控制水灰比和水泥用量,选择合适的粗集料级配和砂率。
