一级建造师复习资料:水泥混凝土路面裂缝原因分析
2014-7-3 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   (一)横向裂缝   1.混凝土路面切缝不及时,由于温缩和干缩发生断裂。   2.切缝深度过浅,由于横断面没有明显削弱,应力没有释放,因而在临近缩缝处产生新的收缩缝。   3.混凝土路面基础发生不均匀 ...
  (一)横向裂缝
  3.混凝土路面基础发生不均匀沉陷(如穿越河洪、沟槽,拓宽路段处),导致板底脱空而断裂。
  4.混凝土路面板厚度与强度不足,在行车荷载和温度应用下产生强度裂缝。
  5.水泥干缩性大;混凝土配合比不合理,水灰比大;材料计量不准确;养生不及时。
  6.混凝土施工时,振捣不均匀。
  (二)纵向裂缝
  1.路基发生不均匀沉陷,如由于纵向沟槽下沉、路基拓宽部分沉陷、路堤一侧积水、排灌等导致路基基础下沉,板块脱空而产生裂缝。
  2.由于基础不稳定,在行车荷载和水、温的作用下,产生塑性变形或者由于基层材料水稳性不良,产生湿软膨胀变形,导致各种形式的开裂,纵缝也是其中一种破坏形式。
  3.混凝土板厚度与基础强度不足产生的荷载型裂缝。
  (三)龟裂
  1.混凝土浇筑后,表面没有及时覆盖,在炎热或大风天气,表面游离水分蒸发过快,体积急剧收缩,导致开裂。
  2.混凝土拌制时水灰比过大;模板与垫层过于干燥,吸水大。
  3.混凝土配合比不合理,水泥用量和砂率过大。
  4.混凝土表面过度振捣或抹平,使水泥和细骨料过多上浮至表面,导致缩裂。
