一级建造师复习资料:沥青混凝土路面接缝病害预防措施
2014-7-3 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   (一)横向接缝   1.尽量采用平接缝。将已摊铺的路面尽头边缘在冷却但尚未结硬时锯成垂直面,并与纵向边缘成直角,或趁未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分。采用斜接缝时,注意搭接长度,一 ...
  (一)横向接缝
  1.尽量采用平接缝。将已摊铺的路面尽头边缘在冷却但尚未结硬时锯成垂直面,并与纵向边缘成直角,或趁未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分。采用斜接缝时,注意搭接长度,一般为0.4~0.8m。
  2.预热软化已压实部分路面,加强新旧混合料的粘结。
  3.摊铺机起步速度要慢,并调整好预留高度,摊铺结束后立即碾压,压路机先进行横向碾压(从先铺路面上跨缝逐渐移向新铺面层),再纵向碾压成为一体,碾压速度不宜过快。
  (二)纵向接缝
  1.尽量采用热接茬施工,采用两台或两台以上摊铺机梯队作业。
  2.将已摊铺混合料留10~20cm暂不碾压,作为后摊铺部分的高程基准面,待后摊铺部分完成后一起碾压。纵缝如为热接缝时,应以1/2轮宽进行跨缝碾压;纵缝如为冷接缝时,应先在已压实路上行走,只压新铺层的10~15cm,随后将压实轮每次再向新铺面移动10~15cm.。
  3.碾压完成后,用3m直尺检查,用钢轮压路机处理棱角。
