一级建造师复习资料:沥青混凝上路面不平整的防治
2014-7-3 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   1.控制基层标高和平整度,控制混合料局部集中离析。   2.在摊铺机及找平装置使用前,应仔细设置和调整,使其处于良好的工作状态,并根据实铺效果进行随时调整。   3.用拉力器校准基准线拉力,保证基准线 ...
  3.用拉力器校准基准线拉力,保证基准线水平,防止造成波动。
  4.现场应设置专人指挥运输车辆,每次摊铺之前,应由不少于5部载料车在摊铺机前等候,以保证摊铺机的均匀连续作业,摊铺机部不得中途停顿,不得随意调整摊铺机的行驶速度。
  5.应严格控制载料车卸时撞击摊铺机,使摊铺机的均匀连续作业,不形成跳点。
  6.针对混合料中沥青性能特点,确定压路机的机型及重量,并确定出施工的初压温度,合理选择碾压速度,严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步,并选择合理的振频、振幅。
  7.在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料。
  8.沥青路面纵缝应采用热接缝,为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺,先摊铺沥青混凝土面层,再做构造物伸缩缝。
