一级建造师复习资料:路基横向裂缝预防措施
2014-7-3 18:29| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1.路基填料禁止直接使用液限大于50、塑性指数大于26的土。   2.不同种类的土应分层填筑,同一填筑层不得混用。   3.路基顶填筑层分段作业施工,两段交接处,应按要求处理。   4.严格控制路基每一填 ...
  4.严格控制路基每一填筑层的标高、平整度,确保路基顶填筑层压实厚度不小于8cm。
  5.暗涵结构物施工时检查基底承载力,控制暗涵沉降;涵背回填透水性材料,层厚宜15cm一层,在场地狭窄时可用小型压路机压实,控制压实度符合规定。
