一级建造师复习资料:高填方路基沉降防治
2014-7-3 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   高填方路堤应严格按设计边坡度填筑,路堤两侧必须做足,不得贴补帮宽;路堤两侧超填宽度一般控制在30~50cm,逐层填压密实,然后削坡整形。   对软弱土地基,根据孔隙水压确定填筑速度;除对软基进行必要处 ...
  对软弱土地基,根据孔隙水压确定填筑速度;除对软基进行必要处理外,从原地面以上1-2m高度范围内不得填筑细粒土。
  高填方路堤受水浸泡部分应采用水稳性及透水性好的填料,其边坡如设计无特殊要求时,不宜陡于1:2.0。
  严格控制高路堤填筑料,控制其最大粒径、强度,填筑层厚度要与土质和碾压机械相适应,控制碾压时含水量、碾压遍数和压实度。
  高填方路堤应设沉降预留超高,且开工先施工高填方段,留足填土固结时间。
