一级建造师复习资料:周转材料的摊销方法
2014-7-3 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   对周转材料的摊销方法一般可以采用以下几种方法:   1.一次摊销法   一次摊销法是指在领用周转材料时,将其全部价值一次计入成本费用的方法。这种方法适用于易腐、易损的周转材料,如安全网等。   ...
  1.一次摊销法
  “一次摊销法”是指在领用周转材料时,将其全部价值一次计入成本费用的方法。这种方法适用于易腐、易损的周转材料,如安全网等。
  2.分期摊销法
  “分期摊销法”是根据周转材料的预计使用期限分期摊入成本费用。这种方法一般适用于经常使用或使用次数较多的周转材料,如脚手架、跳板、塔吊轨及枕木等。
  3.分次摊销法
  “分次摊销法”是根据周转材料的预计使用次数将其价值分次摊入成本费用。这种方法一般适用于使用次数较少或不经常使用的周转材料。
  4.定额摊销法
  “定额摊销法”是根据实际完成的实物工程量和预算定额规定的周转材料消耗定额,计算确认本期摊入成本、费用的金额。这种方法适用于各种模板之类的周转材料。
