一级建造师复习资料:工程量计量的办法
2014-7-3 18:38| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   一切工程的计量,应由承包人计算后报监理工程师审核确认。   凡超过了图纸所示或监理工程师指示或同意的任何长度、面积或体积,都不予计量。   全部必须的模板、脚手架、装备、机具和联结螺栓、垫圈等其 ...
  全部必须的模板、脚手架、装备、机具和联结螺栓、垫圈等其他材料,应包括在其他支付细目中。不单独计量。
  如果规范规定的任何分项工程或其细目未在工程量清单中出现,则应被认为是其他相关工程的附属义务,不再单独计量。
