一级建造师复习资料:挖孔桩基础施工安全控制要点
2014-7-3 18:29| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   1.挖孔灌注桩,应在无水或少水的密实土层或岩层中。   2.人工挖孔,孔顶出土机具应有专人管理,并设置高出地面的围档。作业人员的出入,应设常备的梯子。夜间作业应悬挂示警红灯。挖孔作业暂停时,孔口应设 ...
  2.人工挖孔,孔顶出土机具应有专人管理,并设置高出地面的围档。作业人员的出入,应设常备的梯子。夜间作业应悬挂示警红灯。挖孔作业暂停时,孔口应设置罩盖及标志。
  3.孔内照明应使用36V电压的灯具。
  4.孔内挖土人员的头顶部应设置护盖。取土吊斗升降时,挖土人员应在护盖下面工作。
  5.人工挖孔,要遵守下列规定:
  (1)挖孔人员下孔作业前,应先用鼓风机将孔内空气排出更换。
  (2)CO2气体含量超过0.3%时,应采取通风措施。若含量虽不超过规定,但作业人员有呼吸不适感觉时,亦应采取通风或换班措施。
  (3)空气污染超过三级标准浓度时,不得采取人工挖孔作业。
  6.人工挖孔超过10m深,应采用机械通风。人工挖孔最深不得超过15m。
  7.挖孔桩需要嵌岩或孔内有岩层需要爆破时,应采取浅眼爆破法。
  8.人工挖桩采用砼护壁时,每挖深1m,应立即浇筑护壁,护壁厚度不小于10cm。
  9.在较好土层,人工挖扩孔桩不采用护壁时,必须使用工具式的安全防护笼进行施工。
  10.挖出的土方应随出随运,暂时不能运走的,应堆放在孔口边1m以外处,且堆土高度不得超过1m;孔内人员作业时,孔上必须有监护人员,不得擅自撤离岗位。
