一级建造师复习资料:交通标志的检验
2014-7-3 18:35| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   对于施工完毕的标志,主要应进行标志板安装平整度检验、立柱垂直度检验、标志板下缘至路面净空高度检验、标志板内侧距土路肩边线距离检验、基础尺寸检验等。特别要注意悬臂式和门架式标志的标志板下缘至路面净空 ...
  对于施工完毕的标志,主要应进行标志板安装平整度检验、立柱垂直度检验、标志板下缘至路面净空高度检验、标志板内侧距土路肩边线距离检验、基础尺寸检验等。特别要注意悬臂式和门架式标志的标志板下缘至路面净空高度(允许偏差为±100mm,0)、柱式标志的标志板内侧距土路肩边线距离(允许偏差为±100mm,0),从而满足公路净空及建筑限界的要求。
