一级建造师复习资料:洞口工程质量控制关键点
2014-7-3 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1)尽早修建洞门,并尽可能安排在雨期前施工。   2)为保证边坡、仰坡稳定,防止塌方,尽可能避免大挖大刷,并要求在指定的范围和时间内,应按图纸的要求,有获准的方法保护边坡、仰坡开挖面。   3)洞 ...
  3)洞门基础开挖时,要注意基坑的检查验收,基础必须置于稳固的地基上,并作好防排水工程,基坑不得被水浸泡。
  4)洞门处的衬砌拱墙与洞内衬砌拱墙应整体施工,洞门端墙与隧道衬砌应连接良好,使之连成整体。
