一级建造师复习资料:公路施工平行作业法的主要特点
2014-7-3 18:33| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   (1)充分利用厂工作面进行施工,(总)工期较短;   (2)每天同时投入施工的劳动力、材料和机具数量较大,影响资源供应的组织工作;   (3)如果各工作面之间需共用某种资源时施工现场的组织管理比较 ...
  (3)如果各工作面之间需共用某种资源时施工现场的组织管理比较复杂、协调工作量大;
  (4)不强调分工协作,此点与顺序作业法相同。
  这种方法适用于需要突击性施工作业的组织。
