坡屋顶的构造要求
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】坡屋顶的构造要求?   【解答】坡屋顶的形式和坡度主要取决于建筑平面、 结构形式、屋面材料、气候环境、风俗习惯和建筑造型等因素。屋顶的构造必须坚固耐久、防水、防火、保温、隔热、抗腐蚀、 ...
  【学员问题】坡屋顶的构造要求?
  【解答】坡屋顶的形式和坡度主要取决于建筑平面、 结构形式、屋面材料、气候环境、风俗习惯和建筑造型等因素。屋顶的构造必须坚固耐久、防水、防火、保温、隔热、抗腐蚀、自重轻、构造简单、施工方便。
  保温
  寒冷地区采暖建筑的坡屋顶,应考虑保温问题。通常有屋面保温和顶棚保温两种方法。屋面保温是将保温材料置于屋面防水层以下,如传统构造中用麦秸泥直接铺瓦或在屋面下铺设轻质保温板等。顶棚保温有两种作法:一种是在吊顶上铺设轻质保温材料;另一种是利用吊顶材料本身的保温性能。这两种作法在设计中都应注意保温构造的通风、隔潮和防腐、防火等问题。
  隔热通风
  目的是降低辐射热对室内影响和保护屋顶材料。在有顶棚的坡屋顶内,屋面和顶棚之间的夹层空间的通风口可设在檐口、屋脊或山墙处,也可在屋顶上开设通气的老虎窗。
  挑檐
  檐口是屋顶和墙的交接部位对墙身起保护作用,也是建筑立面中的装饰部分。根据出挑长度,檐口有多种作法:出挑少的可用砖砌挑檐;出挑稍多的可用椽子挑檐,檐头或外露,或钉封檐板;出挑多的可将屋架下弦的托木或压入墙内的挑檐木挑出,设檐檩,加大出檐深度。
  排水
  坡屋顶上的雨水可沿屋面经屋檐自由泄下;也可在屋檐处设置略带纵坡的水平檐沟,使雨水汇集于有一定间距的垂直雨水管排下。
