桥涵放样测量要求
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥涵放样测量要求?   【解答】1)当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位。直接丈量,应对尺长、温度、拉力、垂度和倾斜度进行改下计算(改正计算公式见附录A)。   2)大 ...
  【学员问题】桥涵放样测量要求?
  2)大、中桥的水中墩、台和基础的位置,宜用校验过的电磁波测距仪测量。桥墩中心线在桥轴线方向上的位置中误差不应大于±15mm.
  3)曲线上的桥梁施工测量,应按照设计文件参照公路曲线测定方法处理。
  4)涵洞测量放样时,应注意核对涵洞纵横轴线的地形剖面图是否与设计图相符,应注意涵洞长度、涵底标高的正确性。对斜交涵洞、曲线上和陡坡上涵洞,应考虑交角、加宽、超高和纵坡对涵洞具体位置、尺寸的影响,并注意锥坡、翼墙、一字墙和涵洞墙身顶部和上下游调治构造物的位置、方向、长度、高度、坡度,使之符合技术要求。
