纵断面图地面线的绘制
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】纵断面图地面线的绘制?   【解答】公路纵断面图是沿中线方向绘制地面起伏和纵坡变化的线状图,它是反映各路段纵坡大小和中线上的填挖尺寸,是公路设计和施工中的重要资料。   公路纵断面图 ...
  【学员问题】纵断面图地面线的绘制?
  公路纵断面图是以里程为横坐标,高程为纵坐标绘制的。常用的里程比例尺有1:5000,1:2000,1:1000几种,为了突出地面线的起伏变化,高程比例尺取里程比例尺的十倍。道路工程的纵断面图。图的上半部,从左至右绘有贯穿全图的两条线。细折线表示中线方向的地面线,根据中平测量的中线桩地面高程绘制;粗折线表示纵坡设计线。此外,上部还注有以下资料:水准点编号、高程和位置;竖曲线示意图及其曲线参数;桥梁的类型、孔径跨数、长度、里程桩号和设计水位;涵洞的类型、孔径和里程桩号;与其他线路工程交叉点的位置、里程桩号和有关说明等。图的下部表格,注记以下有关测量和纵坡设计的资料:在图纸左面自下而上各栏填写线型(直线和曲线)、桩号、填挖土深度、地面高程、设计高程、坡度和距离等。在桩号一栏中,自左至右按规定的里程比例尺注上各中线桩的桩号;在地面高程一栏中,注上对应于各中线桩桩号的地面高程,并在纵断面图上按各中线桩的地面高程依次点出其相应的位置,用细直线连接各相邻点位,即得中线方向的地面线。在线型(直线和曲线)一栏中,按里程桩号标明线路的直线部分和曲线部分。曲线部分用直角折线表示,上凸表示线路右偏,下凹表示线路左偏,并注明交点编号及其桩号、曲线参数。在上部地面线部分根据实际工程的专业要求进行纵坡设计。绘制步骤如下:1)打制表格2)绘地面线参数。在上部地面线部分根据实际工程的专业要求进行纵坡设计。绘制步骤如下:1)打制表格2)绘地面线。
