设置据齿形街沟的目的
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】设置据齿形街沟的目的?   【解答】我国大多数城市都座落于地形平坦的地区,道路设计中为减少填、挖方工程量,保证道路中线标高与两侧建筑物前地坪标高的衔接关系,有时不得不采用很小的甚至是 ...
  【学员问题】设置据齿形街沟的目的?
  【解答】我国大多数城市都座落于地形平坦的地区,道路设计中为减少填、挖方工程量,保证道路中线标高与两侧建筑物前地坪标高的衔接关系,有时不得不采用很小的甚至是水平的纵坡度。这种纵坡对行车是有利的,但对排水却不利。尽管设置了路拱横坡,因纵坡很小使纵向排水不通畅,路面会产生局部积水,尤其在暴雨或多雨季节,积水面积更大,不仅妨碍交通,而且影响路基稳定性。因此,对设计纵坡很小路段,要设法保证路面排水通畅,其中设置锯齿形街沟(或称偏沟)就是一种有效方法。
